Текущее время: Сб ноя 28, 2020 2:21 pm
 Заголовок сообщения: Работы по электроснабжению дома
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 5:12 pm
При строительстве индивидуального дома, а нередко и при капитальном ремонте квартиры требуется выполнение работ по электроснабжению этих помещений.
При выполнении работ по электроснабжению дома зачастую возникает ряд вопросов: какой тип электропроводки выбрать, как правильно распределить группы потребителей по мощности, какой использовать электрощит и многое другое.
Правильнее будет возложить решение всех этих вопросов на специалистов-электриков, имеющих соответствующую квалификацию. Но не будет лишним, если хозяин, по крайней мере, будет иметь представление о том, что будут делать в его доме специалисты.
Кратко о том, с чем придется иметь дело
При монтаже электрических сетей внутри зданий применяют провода и кабели из алюминия и меди. Для этих целей наиболее предпочтительными являются медные проводники, так как они более устойчивы на излом и надежно соединяются между собой. Это провода марок ПУНП, ЛУГНП, ППВ, ПВС, и кабели марок ВРГ, ПВГ, ВВП. В их маркировке указано число жил и сечение квадратных миллиметрах.
К примеру, если маркировка кабеля ВВГ 3x1,5 то это означает — трехжильный кабель, каждый проводник которого имеет сечение 1,5 мм2.
В случаях, если сечение провода неизвестно то, зная диаметр жилы, можно определить его по формуле: S= 0,78d2, где S— сечение жилы и мм2, d - диаметр проводящей жилы в мм.
Диаметр жилы измеряется штангенциркулем. В случае его отсутствия, провод (без изоляции) наматывают в 10 витков вокруг любой оправки, затем плотно сдвигают витки, а после этого измеряют длину линейкой, поделив полученный результат на 10.
Обычная электропроводка выполняется двумя проводниками: фазный проводник «фаза» и нулевой рабочий проводник «ноль». В домах, построенных по современным нормам и правилам, смонтирована, как правило трёхпроводная электропроводка. В этом случае помимо вышеназванных установлен третий проводник - нулевой защитный («земля»), который применяется в целях безопасности.
Каждый проводник выполняет свою функцию. «Фаза» и «ноль» образуют напряжение, питающее потребители. Защитный проводник подключается к корпусам бытового электрооборудования с помощью дополнительного (защитного) контакта в розетке, что уменьшает возможность поражения людей электрическим током в случае замыкания на корпус.
Для защиты электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок используются защитные устройства. На сегодняшний день основными аппаратами, служащими для этих целей являются автоматические выключатели (автоматы), которые устанавливаются в распределительных электрощитах. Они различаются по номинальному току нагрузки (от 6,3А до 63 А), и по количеству полюсов (однополюсные, двухполюсные, трёхполюсные). Для бытовых электросетей применяют либо однополюсные автоматы, устанавливаемые всегда в цепи фазного проводника, либо двухполюсные, отключающие одновременно и фазу и ноль. Не допускается установка автоматов или других защитных устройств в цепи защитного проводника в случае трёхпроводной электропроводки.
Все большую популярность в последнее время приобретают устройства защитного отключения (УЗО), отключающие цепь «фаза–ноль» в случае нарушения изоляции электропроводки, замыкании на корпус бытовых приборов, а также при прикосновения человека к токоведущим частям, находящихся под напряжением. Подобные устройства имеют два основных параметра: номинальный ток нагрузки (А), и так называемый ток утечки (дифференциальный ток), измеряемый в миллиамперах (мА). В бытовых электросетях обычно применяют УЗО с током утечки в 30 мА. Особенно важно устанавливать такие устройства в помещениях с повышенной влажностью (подвал, ванная, кухня и пр.).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
