Текущее время: Вт янв 19, 2021 6:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Как подключить люстру с разводкой?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 3:08 pm
Большинство современных производителей предусматривают в конструкции светильников возможность поэтапного включения. Для этого система проводки в таких люстрах состоит из четырех проводов.
Цвета основных проводов - это синий, чёрный и коричневый. Зелёно-жёлтый провод, является заземлением, но в большинстве квартир он не используется.
Практически во всех люстрах синий провод является общим, а чёрный и коричневый, при раздельном друг от друга подключении, позволяют включать люстру на нужную яркость (частично или всю, как предусмотрено производителем). Если электропроводка в помещении не позволяет сделать раздельное подключение, то следует чёрный провод объединить с коричневым. В этом случае вместо штатного выключателя можно использовать регулятор освещения (диммер), который дает возможность плавно регулировать яркость.
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить люстру с разводкой?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 3:15 am
Можно ли у вас приобрести такой диммер?!
http://www.safe77.ru -сейфы
Последний раз редактировалось pushseif Вт июн 23, 2009 1:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:32 am
Да можно. Для этого перезвоните пожалуйста в розничный отдел и Вас проконсультируют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
