Текущее время: Пт авг 06, 2021 5:10 am
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Мерцание энергосберегающих лампочек в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 11:53 am
Мерцание люминесцентных ламп (энергосберегающих в том числе) в люстрах и светильниках в выключенном состоянии обуславливается несколькими возможными причинами:
1) пресловутая "неонка" в выключателе - через нее течет небольшой ток, которого вполне достаточно для ионизации газа в лампе светильника; лечится удалением неонки;
2) однополюсный выключатель, как это часто бывает, включен не в фазовую, а в нулевую линию, что способствует протеканию емкостного тока по цепи питания светильника; при неосторожном касании рукой (или другой частью тела) не отключенного фазового провода (например, при замене лампы в патроне) вы можете запросто получить электро-удар!; такой дефект внутренней проводки довольно трудно лечится (надо порыться в распределительной коробке, которую вы скорее всего замуровали в ходе ремонта квартиры);
3) протекание тока через разомкнутый выключатель тоже имеет место (обычная бытовая/строительная пыль оседает на поверхностях внутренних элементов выключателя, затем перепады температуры и повышенная влажность делают свое дело).
На счет пожароопасности можно не беспокоиться - ничего страшного не случится .
Если кто-то вдруг задался вопросом, почему лампа не "тлеет", а изредка "пыхает", то этому есть очень простое объяснение. Внутри пластикового основания лампы спрятан импульсный преобразователь. На его входе имеется выпрямитель и емкостный фильтр, далее по схеме идет остальная электроника. Малый ток, вызванный вышеперечисленными причинами, плавно заряжает конденсатор фильтра и когда напряжение на нем достигает критического уровня, происходит запуск электронного преобразователя, лампа вспыхивает и... снова гаснет, т.к. энергия конденсатора быстро исчерпывается. Далее все повторяется сначала.
По пункту 2 хотел добавить. У меня в ванной/туалете было одно время все в порядке (ноль шел прямо на светильник, а фаза - через выключатель). Затем, через некоторое время ситуация изменилась на противоположную. Это выяснилось, когда я в очередной раз с полной уверенностью взялся за провода (обновлял светильник) и меня хорошенько протрясло. Причину такой метаморфозы я пока не выяснял - некогда было. Но факт остается фактом!
