Текущее время: Вт ноя 24, 2020 1:16 pm
 Заголовок сообщения: Уход за светильниками
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:59 am
Для ухода за светильниками требуется немного усилий. Достаточно один раз в год проверить, не отошли ли винты у штепсельной вилки, распределительной коробки, зажимов. Чтобы рационально сделать эту работу и ничего не упустить, рекомендуется проводить эту проверку в один день.
420-1W2.jpg [ 73.55 KIB | Просмотров: 8506 ]
В основном же уход за светильниками заключается в их чистке. Поэтому нужно продумать, где можно применять красивые по форме и простые по уходу светильники.
Конечно, в кухне люминесцентные светильники чистить легче, чем подвес с лампами накаливания. Что касается других помещений, здесь также следует подумать, так ли необходимо, чтобы в комнате висела шестирожковая люстра, и не может ли выполнить эти же функции светильник другой конструкции, уход за которым более прост.
Светильники и лампы можно чистить только тогда, когда напряжение отключено. Стеклянные колпаки очищают от пыли с помощью антистатической салфетки или кисточки. Для тщательной чистки колпаки снимают, моют теплой водой с добавлением специальных моющих составов, прополаскивают чистой водой и сразу же вытирают сухой тряпочкой. Если колпак оставить для просушки на воздухе, то на нем останутся мутные пятна от капель воды. Чтобы очистить электрические лампы, прежде всего отключите ток, подождите, пока они остынут, затем уже выверните лампы.
Сильно загрязненные лампы осторожно помойте водой, следя за тем, чтобы она не попадала на патрон лампы, и протирайте их сухой тряпочкой. Ввинчивайте лампы полностью сухими. Колпаки из пластмассы, пергамента и текстильных материалов через определенные промежутки времени очищают от пыли антистатической салфеткой или кисточкой, не разбирая светильников.
Гладкие колпаки из пластмассы протирают тряпкой, смоченной в моющем составе, промывают чистой водой, высушивают мягкой сухой тряпкой; для чистки колпаков со складками и углублениями используют мягкую щетку.
Колпаки или абажуры из пергамента протирают тряпкой, смоченной в чистой холодной воде, и сразу же вытирают насухо.
Колпаки или абажуры из текстильных материалов можно чистить мокрой тряпкой лишь в тех случаях, когда материал не выцветает и не «садится». Если эти условия соблюдены, колпак прополаскивают в теплом нейтральном моющем составе и затем в чистой воде. Потом его сушат, осторожно тампонируя впитывающей воду салфеткой. Проволочный каркас нужно быстро высушить, иначе на нем могут появиться пятна ржавчины. Более значительные загрязнения металлических частей светильника очищают с помощью влажной салфетки, после чего их сразу же подсушивают и полируют сухой салфеткой.
Для чистки медных или медьсодержащих частей (бронзовых, латунных) применяют специальное средство «Асидол» или самодельную смесь из трех частей 10%-ного раствора аммиака (нашатырного спирта), одной части мелкопросеянного мела и трех частей холодной воды. Для защиты на металлические части можно нанести два слоя нитроцеллюлозного лака. Скрепляющие части — трубки или цепи, а также патроны для ламп чистят лишь в сухом состоянии щеткой или кисточкой.
Деревянные части светильников чистят, как мебель. cухая чистка: предпочтительно хлопчатобумажными перчатками и хорошо выстиранной льняной тряпкой. влажная чистка: осуществляется мойка умеренным пенным раствором (или специальными средствами по уходу за хрусталем), затем ополаскивание чистой, слегка теплой водой и сушка чистой тряпкой аэрозоль: некоторые аэрозоли имеют в своем составе много твердых частиц и оставляют следы, поэтому рекомендуется полоскание
Пожалуйста, обратите внимание, что специальные средства по уходу за хрусталем следует использовать только для его очистки и ни в коем случае не мыть ими каркас светильника, поскольку их попадание на его поверхность приводит к ее порче!
