https://www.domlustr.ru/forum/
ИБП постоянного тока
https://www.domlustr.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=8927
Страница 1 из 1
Автор:  admin [ Вс окт 04, 2009 5:42 am ]
Заголовок сообщения:  ИБП постоянного тока
Источники бесперебойного питания (ИБП) постоянного тока предназначены для обеспечения электропитания аппаратуры с заданным постоянным напряжением при отсутствии напряжения в электросети и защиты электрооборудования при выходе напряжения за допустимые пределы.
В общем случае обязательными структурными элементами ИБП постоянного тока являются: выпрямитель, который обеспечивает переход «переменный ток — постоянный ток», аккумуляторные батареи и устройство управления.
В нормальном режиме работы, то есть при исправной электросети переменного тока ИБП постоянного тока осуществляет электропитание потребителей постоянного тока и подзаряд батарей. Выпрямитель, как правило, создает пульсирующее однонаправленное напряжение и ток, для сглаживания которого в ИБП постоянного тока применяются фильтры.
При исчезновении напряжения в электросети бесперебойное питание потребителей продолжается, так как без какого-либо прерывания токонагрузки начинает использоваться постоянное напряжение аккумуляторных батарей.
Источники постоянного тока находят применение в телекоммуникационной и телеметрической технике, в системах мобильной, телефонной, радио- и космической связи, в медицинском оборудовании, устройствах сигнализации и т. п.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
