Источниками бесперебойного питания (ИБП) называют устройства, предназначенные для защиты ответственного оборудования от аварий, возникающих во внешней электросети. Автономная работа потребителей обеспечивается за счет использования электрической энергии, накопленной в аккумуляторных батареях.
Существуют
ИБП постоянного и переменного тока. В свою очередь ИБП переменного тока подразделяются на несколько основных типов:
- Passive Standby (off-line)
- Line-interactive
- On-line
Passive Standby (off-line)– это простейшие источники, в штатном режиме соединяющие напрямую внешнюю сеть и потребителей. Эти ИБП тестируют наличие и величину напряжения в питающей сети, и как только уровень напряжения выходит за допустимые пределы, или оно исчезает полностью, источник включает в работу блок аккумуляторных батарей. Положительной стороной таких моделей является низкая стоимость, ввиду простоты конструкции. Недостатки заключаются в следующем: переключение на работу от аккумуляторов происходит с некоторой задержкой по времени, следствием чего является перерыв питания на период порядка 4-5 мс. Источник не может корректировать входные параметры электросети, поэтому характерны частые переключения на работу от аккумуляторной батареи, соответственно срок службы ИБП существенно снижается из-за интенсивной эксплуатации батарей. В составе источников серии Passive Standby, как правило, используются несложные инверторы, выдающие переменное напряжение не синусоидальной формы, а так называемый меандр.
Line-interactive – ИБП данного типа, схожи по своей конструкции с источниками Passive Standby, но они, как правило, комплектуются встроенным стабилизатором входного напряжения, благодаря которому переход на работу от аккумуляторных батарей осуществляется значительно реже (только при полном исчезновении питания, или отклонении величины напряжения до критических значений, когда стабилизатор не в состоянии его скоректировать). Таким образом, достигается более высокая надёжность, увеличивается срок службы устройства. Но ряд других недостатков, присущих ИБП Passive Standby сохраняются.
Double Conversion (on-line, trueon-line)– источники бесперебойного питания с двойным преобразованием. В основу конструкции этих устройств заложен принцип, по которому переменный ток сначала при помощи выпрямителя преобразуется в постоянный, а за тем через инвертор – обратно в переменный. Аккумуляторы постоянно подключены между выпрямителем и инвертором и задействуются при аварии внешней электросети. При такой схеме ИБП обеспечивается наилучшее качество питания нагрузки. Время переключения на работу от аккумуляторной батареи равно нулю, осуществляется устранение высоковольтных и импульсных помех, искажений формы sin, стабилизация частоты. Ряд моделей серии Double Conversion снабжаются высококачественными инверторами, моделирующими практически идеальную синусоиду на выходе ИБП. Недостатками таких устройств является более высокая стоимость, степень сложности конструкции и соответственно цена, КПД данных источников ниже, чем у предыдущих моделей.
