Текущее время: Вт ноя 24, 2020 1:00 pm
 Заголовок сообщения: Электрический соединитель
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 6:13 am
Электрический соединитель (разъём) — электромеханическое устройство для осуществления временного соединения (коммутации) электрических проводников.
Электрическое соединение совершается путём механического контакта проводников. Число контактов определяется назначением разъёма и может составлять от одного до нескольких сотен.
Разъёмы делятся на гнезда и вилки. Как правило, вилка это то, что вставляется в гнездо. Всем известный пример гнезда - это обычная розетка 220 вольт, которую можно найти в любом доме. Соответственно "вилка" - это то что вставляется в "розетку". К сожалению, такое разделение не всегда можно провести достаточно четко, т.к. типов выпускаемых в настоящее время разъемов очень много и можно встретить разъем, у которого вилка и гнездо почти ничем не отличаются друг от друга.
Конструктивно разъём состоит из корпуса, контактной группы и кабельного ввода. Корпуса разъёмов бывают разборными и не разборными. Изготавливают их из пластика, резины, керамики и металла. В последнем случае корпус обязательно содержит изолятор из пластика или керамики. Контактная группа изготавливается из металла с хорошей проводимостью (алюминия или меди) и часто покрывается драгоценными металлами (серебро, золото, платина) для улучшения проводимости. Контактная группа состоит из контактного штыря (стержня круглого или прямоугольного сечения) и упругих контактных пластин. На профессиональном сленге штырь называется "папа", а система пластин - "мама". При подключении разъема штырь касается пластин, которые изгибаясь, обеспечивают постоянное электрическое соединение. Кабельный ввод нужен для того чтобы кабель попал внутрь разъема. В простейшем случае роль кабельного ввода выполняет круглое отверстие в корпусе разъема. Но такая конструкция приводит к тому, что кабель будет сильно изгибаться и в конце концов жила кабеля переломится. Чтобы этого не произошло, разъем оснащают специальным амортизатором кабеля, который позволяет кабелю гнуться только с безопасным радиусом изгиба. Чтобы предотвратить вырывание кабеля из разъема, кабель удерживается специальным зажимом. Все эти устройства объединяются названием кабельный ввод. Если разъем будет работать в пыльной и влажной среде, то кабельный ввод дополнительно обеспечивает герметизацию отверстия.
Для исключения возможности ошибочного соединения, подавляющее большинство разъёмов имеет так называемые "ключи". Как правило "ключ" - это разного рода выступы и выемки, которые позволяют воткнуть вилку в гнездо только одним способом. Делается это для того, чтобы каждый контакт вилки соединился именно с предназначенным ему контактом гнезда. Но часто встречаются и разъемы без ключей. Например обычная домашняя розетка не имеет ключей и ее можно вставлять без соблюдения полярности. А вот, например, розетку со штырем заземления уже не удастся вставить иначе.
