Люстры светильники :: форум об освещении и не только :: Дом Люстр https://www.domlustr.ru/forum/ |
Электрик 6.3 https://www.domlustr.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=8882 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ Чт сен 24, 2009 8:17 pm ] |
Заголовок сообщения: | Электрик 6.3 |
Электрик 6.3 - Бесплатная программа для электриков и проектировщиков Вложение: 1246918052_pic_id52645.jpg [ 20.7 KIB | Просмотров: 7287 ] Операционная система: Windows Язык интерфейса: руский Размер файла: 6.5 MB Программа \"Электрик\" предназначена в помощь электрификаторам всех уровней в быту Программа позволяет: -рассчитать мощность по 1ф/3ф току. -рассчитать ток по 1ф/3ф мощности. -по заданому сечению и условиям прокладки оределить ток и мощность. -рассчитать потери напряжения -рассчитать токи короткого замыкания -определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля. -определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля -проверить выбранное сечение на: -нагрев -экономическую плотность тока -потери напряжения -корону -выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине. -определить ток плавки материала проводника. -определить сопротивление. -определить нагрев. -определить энергию электрической цепи. -определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа). -расчитать заземление,как одиночного так и контора. -расчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей -выбрать автоматы защиты -произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией. и многое другое. скачать Электрик 6.3 Download/Скачать (LetitBit) Download/Скачать (DepositFiles) Download/Скачать (iFolder) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
