https://www.domlustr.ru/forum/
Виды креплений
https://www.domlustr.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=8352
Страница 1 из 1
Автор:  admin [ Сб июн 27, 2009 12:30 am ]
Заголовок сообщения:  Виды креплений
Прежде всего, Вам необходимо помнить о том, что так называемое легкое крепление – это наиболее распространенный и универсальный вид крепления. Стоит сказать о том, что встречаются такие ситуации, когда люди используют для освещения дорогую лампочку, например, на 150 Вт, вставленную в красивейший светильник, а в результате, вместо яркого света получают унылое очень неяркое желтое свечение. Поэтому, при выборе креплений необходимо обратить внимание не только на непосредственно крепление, но и на те лампочки, которые необходимо вкручивать в каждом конкретном случае.
Нужно помнить о том, что было бы крайне желательно, чтобы крепление устанавливали профессионалы. К помощи профессионалов необходимо прибегнуть потому, что зачастую могут возникнуть различные проблемы при креплении того или иного светильника. Бывают такие случаи, можно даже провести параллель с продуктами, что бывает очень красивая, нарядная упаковка, продукт стоит достаточно дорого, а вкус у таких продуктов очень неприятный. Именно поэтому, не всегда высокая стоимость является синонимом качества. Как только Вы выбрали светильник и подобрали к нему соответствующие лампочки, можно приступать непосредственно к определению места этого источника света в вашем интерьере. При выборе места, необходимо учитывать то, что лампа должна освещать необходимый Вам предмет оптимальным образом. Например, если вы хотите повесить лампу непосредственно с креплением рядом с зеркалом, то это не совсем верно, хотя и кажется вполне логичным. Дело в том, что когда Вы включаете свет, и в темноте на Вас смотрит человек, в данном случае это будет просто ваше отражение, многие инстинктивно могут испугаться. Если Вы планируете осветить предмет, который находится на стене, то рекомендуется расположить светильник таким образом, чтобы свет падал сверху на предмет, под углом, приблизительно, в шестьдесят градусов. Если речь идет о какой-либо комнате, в которой есть и рабочее место, светильники располагаются, как правило, непосредственно, над рабочим местом, таким образом, чтобы свет лился на рабочее место. Во всех этих примерах, мы рассказали вам о местоположении и направлении света исходя из нормальной перспективы. Достаточно часто светильники, особенно не профессионалами располагаются инстинктивно. Мы надеемся, что теперь, у Вас будет больше знаний и, соответственно, Вам будет проще превратить Ваши дизайнерские идеи в жизнь. И, наконец, мы переедем с Вами к видам крепления. При выборе крепления, Вам необходимо будет ответить на следующие вопросы. Первый – Вам необходимо решить, само крепления должно гармонировать с будущим интерьером или, наоборот, выбиваться из него, тем самым, служа ярким или контрастным пятном в комнате. Также, стоит ответить на вопрос, будет ли крепление просто декоративным, либо оно будет достаточно простым и выполнять какую-то функцию. При ответе на эти вопросы рекомендуем Вам опять подумать об иерархическом представлении. Также, как и с лампочками, не существует универсального типа креплений, которое бы подходило абсолютно всем и для абсолютно всех интерьеров. Кроме того, иерархическое представление дает гораздо больше вариантов для того, чтобы определить, как же будет освещено то или иное место. Для того, чтобы осветить то или иное место в доме, Вам могут подойти несколько видов креплений, и Вам уже нужно будет только решить, какой из видов крепления выбрать. Например, Вы можете выбрать крепление с лампочками, которые будут светить направленным светом. Существуют виды крепления, которые очень хорошо подходят для освещения рабочих мест в кабинетах.
Также, существуют крепления, которые позволяют создать общее яркое освещение комнаты. Достаточно часто различные крепления выполняют двойную функцию. Например, направленный свет может выделять какие-то определенные предметы в интерьере, а если, используя такое же крепление, направить все светильники в одну сторону, то вся комната будет достаточно ярко освещена. Или же, освещая какой-то определенный предмет, Вы можете спланировать свет таким образом, что будет хорошо освещаться какая-то часть комнаты. Эта стратегия иерархического представления является критической при создании богатой визуальной окружающей среды. Перед завершением выбора крепления, Вы вполне можете захотеть рассмотреть другие аспекты и виды крепления. В таком случае, рекомендуем Вам оценить выбранное вами крепление (обязательно с соответствующей лампочкой) с нормального угла попадания света для того, чтобы Вы могли точно знать насколько ярким будет выбранный вами свет. Таким образом, Вы получите ответы на следующие вопросы. Первый – это действительно ли этот вид крепления достаточно эффективен. Одновременно с ответом на этот вопрос, Вы получите ответ на вопрос, на сколько ярким будет получаемый свет. Также, при выборе крепления, Вам необходимо у продавцов получить ответ на вопрос, есть ли гарантия на данный вид крепления или светильник, где производится крепление. Нужно обязательно учесть, что в случае, если светильник или крепления импортированы, то, придется в случае поломки, ждать достаточно длительное количество времени пока не придут запасные части или новое крепление. И, последнее, при выборе светильника, конечно же, это не будет решающим фактором, но все же, нужно узнать долгосрочные затраты, связанные с системой освещения. То есть Вам необходимо поинтересоваться, сколько будет стоить не только сама покупка, но и её обслуживание. Также, рекомендуется узнать, насколько крепление будет долговечным и нужно ли будет время от времени заменять какие-либо элементы крепления.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
