Перегорела лампочка? Ни в коем случае не выбрасывайте! Лучше соберите пару десятков и сделайте из них светильник по рецепту Михаила Григорьева. Лампа из лампочек получится современной и даже немного футуристичной: лампочки будут соединяться друг с другом так же, как грани футбольного мяча.
mk_15_b.jpg [ 28.62 KIB | Просмотров: 4863 ]
Понадобится: 20 перегоревших лампочек, бумага, карандаш, линейка, маркер, липучка, монетка, ножницы, клей, электрический шнур, патрон, работающая лампочка, оплётка для шнура.
1. Работу начнем с создания эскиза: возьмем лист бумаги и с помощью карандаша и линейки разделим его на пять сегментов. Деление будем вести от центра.
2. Теперь в каждую из расчерченных долей листа положим по перегоревшей лампочке, располагая их под равным углом друг к другу - они выстроятся в форме равнобедренного пятиугольника.
3. Затем необходимо разметить на лампочках контрольные точки в местах их соприкосновения между собой. Делаем это с помощью маркера. Таким образом, на каждой лампочке появится по две точки.
4. Всего точек должно быть три. Третью обозначим следующим образом: лампочку поставим на цоколь под углом в 45 градусов и отметим самую высшую точку.
5. Лампы можно соединить между собой с помощью клея или жвачки, но наиболее удобно воспользоваться липучкой. Для этого положим на нее пятикопеечную монетку и обведем по контуру. Вырежем получившиеся липучие кружочки – всего их должно быть 60 (по три на каждую лампочку).
6. Теперь приклеим липучки к лампочкам в обозначенных нами точках. В этом поможет суперклей.
7. Приступим к сборке светильника. Для этого склеиваем лампочки друг с другом попарно – на липучках соединение держится особенно крепко. Скрепим нижний ряд светильника – пятиугольник из пяти ламп.
8. Сверху закрепим два следующих «слоя» по пять ламп – под углом к первому ряду. На самый верх оденем кольцо из пяти лампочек.
9. Теперь осталось только электрифицировать перегоревшие лампочки. Возьмем электрошнур, и чтобы он был более нарядным, оденем в красную оплётку. Вставим шнур в патрон работающей лампочки и поместим ее в самый центр конструкции. Дизайн этой лампы получился не только оригинальным, но и полезным для охраны окружающей среды – перегоревшие лампочки утилизировать очень тяжело.
