Алексей Крендель заставил полететь самую обыкновенную миску для фруктов. Несколько нехитрых манипуляций – и она превратилась в светящуюся летающую тарелку.
Понадобится: миска для фруктов с крышкой из прозрачного пластика , сверло, монтажная лента, ножницы для металла, патрон, винты, гайки и шайбы, металлический пруток с резьбой, алюминиевая трубка, лобзик, электропровод, лампочка.
1. Сначала уберем из крышки миски резиновую ручку – таким образом получим в ней одно отверстие по центру. Необходимо еще несколько – три для ножек, одно для вентиляции и одно для провода, их сделаем с помощью сверла.
2. Ножницами для металла отрежем фрагмент монтажной ленты длиной чуть более 20 см. Согнем из нее хомут для фиксации патрона на лампе. Обмотаем ленту вокруг патрона и закрепим ее винтом с гайкой.
3. Теперь займемся ножками лампы. Возьмем пруток с резьбой и алюминиевую трубку и лобзиком разрежем их на три одинаковых части. Затем соберем каждую ножку – на конец кусочков прутка оденем по глухой гайке и вставим в кусочки трубок.
4. Затем вставим ножки в предназначенные для них отверстия на лампе, с внутренней стороны миски-корпуса зафиксируем их широкими шайбами.
5. Через центральное отверстие миски проденем электрический провод, оденем на него патрон. Хомутик поможет зафиксировать его на оси одной из ножек. Сделать это надо так, чтобы сама лампочка оказалась в центре.
6. Вворачиваем лампочку, закрываем миску ее второй половинкой. Закрепим ее, вставив шпильку-пруток в верхнее центральное отверстие. Теперь можно улетать!
Вложения: |
mk_9_b.jpg [ 32.35 KIB | Просмотров: 4667 ]
_________________ Свет и радость мы приносим людям
