Как выбрать люстру Вы решили приобрести люстру? Попробуем помочь Вам в Вашем выборе. Сейчас на рынке и в Интернет-магазинах весьма большой выбор люстр в ценовом диапазоне от 40 до 500$ от различных производителей. Разнообразие дизайнерских решений и стилей просто удивляет. Не стоит забывать, что люстра это не только украшение, она еще должна обеспечить должный уровень освещения. Кроме того, от качества освещения зависит внешний вид интерьера и даже настроение. В слабоосвещенных помещениях всегда клонит на сон, а слишком яркий свет утомляет.
Какая мощность люстры Вам нужна?
Выбор нужно начинать с мощности люстры, а точнее со светового потока, который даст люстра. Дело в том, что у разных ламп различный КПД. При той же мощности световой поток, производимый лампой, может сильно отличатся.
Рассмотрим, какие лампы используются в современных люстрах:
Лампы накаливания. Классика, которая мало меняется за последние годы. Они дают более мягкий и теплый свет, который наиболее благоприятно воспринимается человеческим зрением. Люстры с такими лампами лучше использовать в гостиных и спальнях. Самый большой недостаток - КПД, около 5%. Этот недостаток компенсируется низкой стоимостью ламп накалывания. Лампы накаливания могут выполнятся с различными формами, типами цоколя. Могут быть матовыми или прозрачными. Матовые лампы накаливания дают более мягкое свечение.
Помните, что лампы накаливания сильно греются. Если в люстру Вы установите лампу с мощностью выше номинальной, то это может привести к оплавлению пластмассовых частей и выходу люстры из строя.
Галогенные лампы. В люстрах почти не используются, чаще применяются в фонарях и мощных источниках света.
Люминесцентные лампы. Отличаются высоким КПД. Люминесцентная лампа мощностью 11 Вт дает тот же световой поток, что и лампа накаливания мощностью 60 Вт. Старые лампы отечественного производства издавали при работе шум, были инерционны и мерцали. Современные люминесцентные лампы избавились от старых недостатков. Самый большой недостаток - люминесцентные лампы излучают белый, холодный свет. Холодный свет несколько утомляет глаза. Подобные лампы лучше устанавливать в помещениях, где нужна хорошая освещенность, например в кухне. Современные лампы могут выполнятся в виде трубки для установки в светильники, или с обычным цоколем, совместимым с лампами накаливания. Еще один недостаток - высокая цена люминесцентных ламп.
Остерегайтесь подделок! В последнее время появились низкокачественные люминесцентные лампы китайского производства. Они имеют световой поток ниже указанного на коробке и слегка зеленоватый свет, который неприятен для глаз. Если не уверены, лучше взять лампу известного производителя, например Phillips.
Итак, как же выбрать мощность люстры?
Мощность люстры равна сумме мощностей всех ламп. Далеко не на всех лампах указан световой поток, да и не станете же Вы высчитывать мощность исходя из объема комнаты. Приведем примерные рекомендации. Примеры указаны для ламп накаливания. Если Вы решили использовать люминесцентные лампы, то исходите из эквивалентной мощности, указанной на упаковке. Для ванной комнаты достаточно люстры мощностью 80-100 Вт. Для кухни среднего размера 120-150 Вт. Для зала или гостиной мощность люстры 150-300 Вт. Если не уверены, то лучше возьмите мощность с запасом и установите выключатель с регулировкой мощности. Подобный выключатель я бы рекомендовал приобрести в любом случае. Скажем для просмотра телевизора или работы на компьютере мощность люстры можно убавить, а для чтения света нужно побольше. В детской просто необходим выключатель с регулировкой мощности, тогда люстру можно использовать в качестве ночника.
О комбинированном освещении.
Освещение лучше планировать сразу, и без комбинированного освещения Вам не обойтись. В местах, где требуется более высокая освещенность лучше установить дополнительный светильник, бра или настольную лампу.
Где требуется установка дополнительного освещения:
На кухне. Над кухонным столом лучше разместить дополнительный светильник. На письменном столе. Просто обязательна настольная лампа. Возле зеркала в прихожей. Свет должен падать не на зеркало, а освещать человека возле зеркала. Пара элегантных светильников только дополнят интерьер. Возле кровати. Лучше поставить бра. Таким образом Вам не обязательно делать свет во всей комнате слишком ярким и ослепляющим, достаточно установить дополнительное освещение в нужных местах.
Какими по исполнению бывают люстры?
Люстры бывают классическими и потолочными.
Классические люстры чаще всего подвесные или с жестким подвесом. Всегда выглядят более громоздко. Такие люстры больше подходят для больших комнат с высокими потолками. В комнате с низким потолком классическая люстра будет как бы давить и занимать слишком много пространства.
Потолочные люстры как бы прижаты к потолку. Могут выполнятся в виде тарелок или небольших плафонов. Рекомендуются к установке в маленьких комнатах с низкими потолками.
Общие рекомендации по выбору люстр.
По дизайну как обычно можно дать только общие рекомендации. Здесь, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Главное, чтобы люстра вписывалась в общий интерьер квартиры. Помните, что люстры с цветным плафоном будут давать цветное свечение. В цветном освещении вещи, обои и мебель могут несколько изменить цвет. Подобных люстр лучше избегать. По той же причине избегайте люстр, которые дают тени. Обращайте внимание на цоколь для ламп. Иногда в люстрах используют лампы с нестандартным цоколем, которые потом сложно найти. То же самое для люстр с лампами необычной формы. В детской комнате лучше не применять классические люстры с стеклянными плафонами. Их элементарно разобьют. Лучше всего потолочная люстра с минимумом стеклянных частей. В дешевые люстры китайского производства лучше не вкручивать лампы мощнее 80 Вт. Патроны таких люстр обычно низкого качества и будут подгорать. Если умеете держать в руках паяльник, то заклепки в патроне лучше сразу пропаять (без знания дела не стоит). В ванной комнате используйте только полностью закрытые люстры и светильники в влагозащищенном корпусе.
Успешных Вам покупок!
_________________ Свет и радость мы приносим людям
