Текущее время: Пт дек 04, 2020 5:38 pm
 Заголовок сообщения: Устранение характерных неисправностей настенных светильников
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:11 am
Устранение характерных неисправностей настенных светильников с лампами накаливания
Если лампа в настенном светильнике не загорается и при повторном нажатии на клавишу выключателя, следует снять колпак. Корпус и колпак соединены резьбой. Корпус изготавливают из пластмассы или из фаянса. Обычно резьба в фаянсовом корпусе выполнена менее качественно, чем в пластмассовом, поэтому при отворачивании колпак иногда заклинивает в резьбе. Применение силы может вызвать появление трещин на стекле, поэтому следует попытаться колпак повернуть немного в сторону закручивания. Такие манипуляции лучше осуществлять в перчатках или рукавицах, что сохранит кожу ладоней от порезов.
При откручивании колпака корпус светильника можно случайно выдернуть вместе с шурупами из дюбелей, и он повисает на проводах. А если патрон вырывается из проводки, то это неизбежно приводит к короткому замыканию. Чтобы исключить подобное, нужно, приступая к ремонту, прежде всего обесточить светильник, установив клавишу выключателя в соответствующее положение.
Патрон предпочтительнее разбирать на отсоединенном от стены светильнике. При этом чем длиннее выступающая из стены проводка, тем с большей свободой можно проводить ремонт. Шурупы, крепящие корпус светильника к стене, не всегда легко отворачиваются, особенно если шлиц на головке шурупа поврежден или лопатка отвертки не соответствует шлицу. Заржавевший шуруп, пересохшие пробки или дюбель еще больше затрудняют отсоединение светильника. Лопаткой крупной отвертки поддевают корпус вблизи шурупа и извлекают его вместе с дюбелем или пробкой. Это надежнее и проще, чем выворачивать шуруп или перепиливать его полотном ножовки сквозь щель между корпусом светильника и стеной. А чтобы не повредить стену, которая служит опорой для рычага-отвертки, под лезвие лопатки подкладывают металлическую пластину.
Светильник, возможно, придется снимать со стены для ремонта и в дальнейшем. Для этого лучше заменить шурупы. Лучше закрепить светильник короткими шурупам Если дюбеля из отверстий вырваны, ставят новые. При отсутствии дюбелей их замена ют пластмассовой трубочкой-изоляцией, снятой с жилы провода подходящего сечен
В кирпичной или бетонной стене дюбель заменит деревянная пробка. Новые отверстия вместо дефектных засверливать или пробивать шлямбуром не стоит, так как проводка скрытая. Закончив устранение неисправности в светильнике, возвращают на место его колпак.
