Текущее время: Пт дек 04, 2020 7:07 pm
 Заголовок сообщения: Установка потолочного светильника (инструкция)
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 12:08 pm
Все потолочные осветительные приборы устанавливаются практически одинаково вне зависимости от их типа. Разумеется, имея определенные теоретические знания, Вы легко сможете провести монтажные работы самостоятельно - читайте нашу инструкцию и приступайте к работам по установке люстры.
Прежде всего, определитесь с местом "обитания" потолочного светильника. Правильнее всего располагать люстру в центре комнаты или в 70-80 см над обеденным столом, если речь идет о кухне или столовой. Для одноламповой люстры следует воспользоваться одной лампочкой на 100 Ватт (Вт). В случае двухламповой люстры установите две лампочки по 60 Вт каждая. Для трех и более ламповых люстр используйте лампочки на 40 Вт.
Инструменты:
Лестница-стремянка
Кусачки
Индикаторная отвертка
Изоляционная лента
Фонарик
Люстра
В некоторых случаях предполагается использование квадратной потолочной панели для подвесных потолков, отвертки, шурупов. Возможно, вам потребуется и помощь друга.
Важно:
Если Вы собираетесь украсить дом новой люстрой, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к осветительному прибору. Соблюдайте предельную осторожность при работе с тяжелой люстрой на высоте, чтобы не травмировать себя или своего помощника. Постарайтесь также оценить соответствие новой люстры дизайну помещения (дизайн интерьера квартиры своими руками).
Процесс
Аккуратно разложите на плоской поверхности все сборные части люстры (плафоны, лампочки, каркас и пр. ) и необходимые инструменты. Для удобства монтажных работ оснастите рабочую зону следующим образом: удалите верхнюю ступень лестницы-стремянки и закрепите вместо нее одну квадратную потолочную панель для подвесных потолков. Воспользуйтесь шурупами и отверткой. Как альтернативный вариант, в качестве "подставки" подойдет и обыкновенный обеденный стол. Обесточьте проводку на потолке с помощью выключателя, который находится в корпусе распределительного щитка. Удостоверьтесь в успешном отключении электричества с помощью специальной индикаторной отвертки (при прикосновении к обесточенной потолочной проводке индикаторная лампочка не должна гореть). Помните, что необходимо соблюдать предельную осторожность при работе с электропроводкой! В комплекте новой люстры вы сможете найти специальное крепежное приспособление - "крюк", благодаря которому осветительный прибор подвешивается к потолку в специальном соединительном узле. Закрепите люстру на потолке с помощью "крюка". Проверьте потолочную проводку на наличие повреждений. Если это необходимо, снимите изоляцию с проводки на 3-5 мм с помощью кусачек. Как правило, потолочная проводка имеет специальную цветную маркировку. Вы можете обнаружить то же самое, посмотрев на проводку люстры. Черный (коричневый) провод является фазой. Белый (синий) - "нуль". В некоторых случаях встречается желтый (зеленый) провод, который является заземлением. Соедините один черный провод люстры с одним черным проводом в соединительном узле. Повторите то же самое с двумя другими черными проводами, а также с "белой" проводкой. Ни в коем случае не соединяйте между собой провода разных цветов! Необходимо так же помнить, что нельзя скручивать медный и алюминиевый провод! Предпочтительней воспользоваться специальной колодкой, которая прикручивает провода винтами через втулку. В случае необходимости, отгородите оголенную проводку специальной изоляционной лентой. Далее убедитесь, что проводка подключена правильно. Вставьте электрические лампочки в патроны люстры. Подключите электричество и пощелкайте выключателями в комнате. Если люстра горит, значит, Вы все сделали правильно. На крепеже люстры Вы обнаружите специальный декоративный "колпак". Поднимете его к соединительному узлу так, чтобы он закрыл собой проводку и весь соединительный узел. С помощью контргайки зафиксируйте колпак. Наденьте плафоны. Протрите сухой тряпочкой поверхность люстры. Приберите рабочее место.
