Текущее время: Вс ноя 29, 2020 9:17 pm
 Заголовок сообщения: Диммеры
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:12 pm
Для изменения освещенности помещений придуманы выключатели со встроенными светорегуляторами (диммерами) - устройствами плавной регулировки яркости лампочки. Они не только создают приятную световую атмосферу, но и экономически выгодны, так как снижают расходы на освещение и продлевают срок службы ламп за счет подачи на них пониженного напряжения.
Диммеры различают по мощности и типам ламп, с которыми они способны работать. Для ламп накаливания сейчас в основном используются тиристорные или другие электронные устройства регулировки выходного напряжения. Яркость галогенных и люминесцентных источников тоже можно регулировать, но совсем иным образом. В результате производятся 3 типа диммеров: для ламп накаливания и галогенных ламп, рассчитанных на 220 В; для низковольтных галогенных ламп, питающихся через трансформаторы; для люминесцентных ламп. Разный принцип действия позволяет использовать одни модели диммеров только с обмоточными (ферромагнитными) трансформаторами, а другие - только с электронными. Поэтому при покупке светорегулятора обязательно сообщите продавцу, для каких и скольких ламп этот прибор вам нужен.
Самые дешевые диммеры первого типа на 500 Вт предлагает корейская фирма ANAM (модель AHW 3502 стоит примерно $ 13). Есть универсальные модели, например 6590 U компании BUSCH-JAEGER. Такое устройство можно применять (разумеется, не одновременно) с лампами накаливания, "галогенками" на 230 В и низковольтными лампами, питающимися через трансформаторы обоих типов. А все благодаря тому, что в прибор встроен микропроцессор, который при подключении нагрузки в течение некоторого, достаточно короткого времени тестирует ее, определяя тип, и соответствующим образом перестраивается на необходимый алгоритм управления.
Универсальные диммеры бывают поворотными или сенсорными. В первом случае регулировка яркости света осуществляется вращением круглой кнопки, а во втором требуется лишь легкое прикосновение к верхней или нижней части клавиши. Сенсорный регулятор может также оснащаться инфракрасным приемником (для дистанционного управления).
Дистанционное управление светом - идеальное решение проблемы для людей, страдающих бессонницей, а также для больных и престарелых, которым трудно передвигаться по дому. Самый простой одноклавишный вариант с пультом стоит около $ 50 (модель ARS 1324T от ANAM). Существуют модели с большим количеством дополнительных функций. Подобные выключатели позволяют управлять освещением как с помощью псевдосенсорных клавиш, так и с пульта ДУ с расстояния до 10 м. Более сложные устройства той же фирмы ANAM обладают программируемым отключением через 30, 60 и 90 минут (функция Bedtime), шаговой регулировкой освещенности (функция Dimmer), способны имитировать присутствие хозяина в доме, включая и выключая свет по заданной программе, чтобы ввести в заблуждение злоумышленников (функция Crime Prevention). Еще серьезнее система Busch-Ferncontrol IR концерна АВВ с дистанционным управлением на ИК-лучах и целым набором уникальных функций. Пульт ДУ с радиусом действия около 15 м дает возможность управлять несколькими (до 10) выключателями. Причем для комфорта светильники могут быть заранее настроены на желаемые уровни яркости, которые впоследствии устанавливаются нажатием всего одной кнопки. То есть эта система особенно удобна там, где требуется одновременная индивидуальная регулировка нескольких источников света
