Текущее время: Пт дек 04, 2020 2:23 pm
 Заголовок сообщения: Проект электроснабжения помещения
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 5:09 pm
Усвоив основные понятия, рассмотрим проект электроснабжения помещения на примере небольшой однокомнатной квартиры.
Вначале необходимо определимся с бытовыми электроприборами и осветительными устройствами, которые предполагается использовать в квартире. Данный этап, пожалуй, самый важный с точки зрения Вашего участия в работе, поскольку ни один лицензированный специалист не сумеет спрогнозировать потребности в электроприборах лучше самих хозяев дома. В результате составляется перечень, в котором указывается наименование электроприбора и его мощность, и номинальный ток.
На втором этапе работы нужно разбить полученный перечень на группы. Это делается в целях равномерного отделения нагрузки на проводники, а также для оптимизации удобства пользования электроприборами. Номинальные токи потребителей, включенных в одну группу, суммируют и затем на основе этого подбирают защитное устройство (автомат или УЗО). Номинальный ток подбираемого автомата должен превышать полученное значение на 20%.
После этого необходимо подобрать нужный кабель (провод). Нужно иметь в виду, что сечение проводников должно соответствовать максимальной нагрузке группы потребителей, причем эта величина должна быть больше номинала защитного устройства, чтобы именно оно сработало и разорвало цепь при замыкании и перегрузке. При монтаже осветительных цепей обычно применяют провода с сечением, не более 1,5 мм2, которые рассчитаны на ток 15А. В цепях розеток, используют более толстые проводники. При их выборе нужно ориентироваться на следующий значения: медный провод сечением 2,5 мм2 - рассчитан на ток 21А, 4 мм2 - 27 А, 6мм2 - 34А. Однако нужно учитывать, что для внутренних бытовых редко используют провода с жилами, имеющими сечение больше 2,5 мм2, что следует учитывать при эксплуатации существующих электропроводок.
