Текущее время: Чт мар 21, 2019 1:46 am
 Заголовок сообщения: Дополнительные устройства для светильников
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 5:21 pm
Трансформатор. Для питания низковольтных галогенных ламп требуется пониженное напряжение. Для этого в светильниках используются понижающие, защитные трансформаторы. По устройству они разделяются на электромагнитные и электронные. Электромагнитный трансформатор вполне традиционен: металлический или ферритовый сердечник, и на нём две обмотки — сетевая и понижающая, к которой подключены лампочки. Простота устройства даёт высокую надёжность, однако оно имеет высокий вес и довольно низкий кпд. При использовании нескольких десятков лампочек в одном светильнике эти недостатки могут перерасти в проблему. Такой трансформатор при работе издаёт заметное гудение. При замыкании в цепи ламп происходит перегрев и возможен выход устройства из строя с большим выделением тепла и дыма. Чтобы избежать этого, в схеме обычно используется плавкий предохранитель, заменить который непросто.
Электронный трансформатор называется трансформатором больше по инерции, по существу, это электронная схема. Вес его в несколько раз меньше, никакого гудения нет, при замыкании происходит автоматическое отключение. Конфигурация корпуса может быть практически любой и позволяет разместить устройство без ущерба внешнему виду светильника.
Цены на трансформаторы для питания галогенных ламп начинаются от 60 руб. и доходят до нескольких тысяч, в зависимости от мощности, конструкции, марки и качества. Электромагнитные и электронные трансформаторы стóят примерно одинаково. Весьма существенно цена зависит от продавца. В разных магазинах цены на однотипные устройства могут отличаться вдвое!
Диммер. Этот электронный прибор служит для бесступенчатой регулировки яркости за счёт изменения напряжения. Диммер ставится в разрыв питающего (фазового) провода и может использоваться как с обычными лампами, так и с галогенными. Для люминесцентных ламп он не применяется. Для чего он нужен? Если люстра и так имеет несколько режимов включения, ставить устройство можно не спешить, а вот если проводка предполагает только один режим, диммер избавит от необходимости долбить стены, чтобы проложить ещё один или несколько проводов. Диммеры можно установить и для регулировки напряжения в розетках, куда включены настольные лампы или бра. Кстати, во многих таких светильниках диммеры уже встроены.
Диммер позволяет экономить до 50% электроэнергии. Максимальный эффект достигается только при правильном подборе устройства. Они выпускаются на разную мощность, которая должна быть минимум на 20% больше максимальной мощности светильника. При работе в условиях плохой теплоотдачи, в деревянных или кирпичных стенах, или при высокой температуре воздуха этот запас должен быть увеличен до 50%. Кроме обычных диммеров, ручки которых надо вращать и нажимать, существуют сенсорные. Чтобы отрегулировать свет, достаточно просто прикоснуться к ним и немного подержать руку. От длительности касания будет зависеть яркость света. Сначала она будет нарастать, потом падать. Диммеры используют как составной элемент дистанционного управления освещением. Цены на диммеры начинаются от 500 руб.
