Текущее время: Чт мар 21, 2019 1:19 am
 Заголовок сообщения: Описание стабилизаторов LIDER серии W
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:47 pm
Для питания и защиты от скачков напряжения в сети широкой гаммы бытовых электроприборов – холодильников, стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров и бытовой видео- и аудиоаппаратуры, с января 2007 года НПП "ИНТЕПС" приступило к выпуску новой серии класса W: PSxxxxW-30 и PSxxxxW-50 с диапазоном рабочего напряжения 125-275В и 110-320В соответственно.
СТАБИЛИЗАТОРЫ СЕРИИ W
Серия стабилизаторов напряжения переменного тока LIDER PSxxxxx W разработана для питания и защиты от скачков напряжения в сети широкой гаммы бытовых электроприборов – холодильников, стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров и бытовой видео- и аудиоаппаратуры. Достаточно типичным применением является установка стабилизаторов этой серии на вводе электроэнергии в коттеджах или дачных домах. Мощность устройств варьируется от 400 ВА до 12000 ВА для однофазных стабилизаторов и от 6000 до 36000 ВА для трёхфазных. Устройства малой мощности (от 400 до 2000 ВА) выполнены на базе автотрансформатора с пониженным уровнем шумов, удовлетворяющим требованиям СанПИН 001-96 для бытовой техники и ПЭВМ. Это позволяет использовать их круглосуточно в жилых помещениях для обеспечения стабилизированным напряжением HI-FI аппаратуры и домашних кинотеатров.
С января 2007 года НПП "ИНТЕПС" приступило к выпуску новой серии класса W: PSxxxxW-30 и PSxxxxW-50 с диапазоном рабочего напряжения 125-275В и 110-320В соответственно..
Стабилизаторы серии W являются наиболее простыми из стабилизаторов производства «НПП ИНТЕПС». Будучи полностью электронными, они не включают в себя подвижных элементов и имеют точность стабилизации 5 %. Скорость отработки управляющих сигналов является ноу-хау наших разработчиков и составляет 850 В/сек (для сравнения, у электромеханических стабилизаторов эта величина равна 15-20 В/сек).
Структурная схема стабилизатора
Принцип работы стабилизаторов серии W основан на переключении отводов автотрансформатора. Отводы коммутируются с помощью полупроводниковых (тиристорных) ключей. Управление полупроводниковыми ключами осуществляется микропроцессорной схемой управления, «сердцем» которой является контроллер фирмы Microchip. Блок управления постоянно оценивает величины входного и выходного напряжений и тока нагрузки и принимает решения о подключении одного из 8 каналов с тем, чтобы обеспечить на выходе напряжение 220 В ± 4,5 %. Все переключения ключей осуществляются в момент перехода синусоиды тока через0. Это означает, что переход происходит без кратковременного прерывания питания нагрузки и без искажения формы синусоиды, т.е. в режиме, наиболее безопасном для подключенных к стабилизатору устройств.
Важным элементом стабилизаторов является «байпас» (дополнительная опция, заказывается отдельно). В случае отказа стабилизатора нагрузка может быть отключена (программа “Б=0”), либо входное напряжение будет подаваться на выход стабилизатора по линии байпаса, в обход неисправной силовой части схемы (программа “Б=1”). В этом режиме величина выходного напряжения продолжает постоянно оцениваться, и при выходе за пределы диапазона 150-260 В нагрузка отключается.
Стабилизаторы предоставляют возможность установки по желанию пользователя желаемой величины выходного напряжения в пределах 210…230 вольт. Это позволяет добиться либо более корректной работы приборов, рассчитанных на напряжение 230 вольт, либо сэкономить на освещении, немного снизив напряжение.
Конструктивно стабилизаторы серии W выполнены в металлическом корпусе с вентиляционными отверстиями и представляют собой настольную конструкцию. Кроме того, на задней панели всего модельного ряда имеются проушины, позволяющие навесить стабилизатор на стойку или стену.
На передней панели находится ЖК дисплей, отображающий информацию о входном и выходном напряжении в вольтах, а также о мощности подключенной нагрузки в кВА. На боковой панели расположен блок клеммных зажимов для подключения сети и нагрузки.
