Текущее время: Чт мар 21, 2019 1:58 am
 Заголовок сообщения: Защита галогенных ламп от скачков напряжения
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 5:43 pm
Рабочее напряжение в сети всегда отличается от номинального: у источника питания (подстанции) оно выше, а в дали от источника питания ниже. Повышение же напряжения только на 5% увеличивает излучение света на 25% и уменьшает срок службы лампы на 50%. Поэтому галогенные лампы сетевого напряжения обязательно нужно использовать только с устройствами защиты галогенных ламп.
Защита галогенных ламп осуществляется благодаря системе плавного пуска и стабилизации рабочего режима на лампе. Система плавного пуска позволяет постепенно разогреть нить накаливания, предотвращая разрушающие броски пускового тока.
Бросок тока возникает в первоначальный момент включения из-за малого сопротивления спирали лампы в холодном состоянии. Дополнительная стабилизация защищает лампу от перепадов напряжения, которые превышают максимально допустимое напряжение для лампы.
Большинство продающихся блоков защиты можно использовать только для ламп сетевого напряжения (220 В). В комплекте с электронными трансформаторами (преобразователями), понижающими напряжение на лампах до 12 В, блоки защиты не работают!
Схему подключения блока защиты необходимо смотреть в инструкции к прибору. Если блок защиты используется в комплекте с электромагнитным трансформатором, то подключается он обычно до трансформатора.
