Текущее время: Ср янв 16, 2019 8:01 am
 Заголовок сообщения: Электропроводка. Замена электропроводки
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 5:11 am
Электропроводка. Замена электропроводки.
Наша организация произведет замену электропроводки в доме, квартире, коттедже или на производстве. На работы по замене электропроводки у нас есть все соответствующие разрешающие документы. Убедительная просьба НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ТАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОЙ УСЛУГОЙ К НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЧАСТНИКАМ это ОЧЕНЬ ОПАСНО.
Электропроводка это система проводов и кабелей, по которым происходит процесс подвода и распределения электричества в помещении, а также поддерживающие и защитные конструкции и детали крепления. По характеру расположения электропроводка бывает наружной и внутренней.
С помощью наружной электропроводки происходит подвод электроэнергии от воздушной линии к жилому зданию. Электропроводка в квартире может совершаться изолированными либо неизолированными проводами, кроме того, электропроводка бывает жесткой, т.е. из шин, и гибкой – из проводов. Если вы услышите фразу внутренняя электропроводка, это будет означать, что кабель и провода прокладываются внутри дома. Внутренняя электропроводка может быть скрытой и открытой.
Скрытым видом проводки называют вид проводки, монтаж которой совершается в бороздах под слоем штукатурки. Такая проводка монтируется в строительные конструкции в процессе их изготовления. Такой способ монтажа электропроводки используется при проведении современных строительных работ для жилых сооружений по причине наибольшей степени безопасности эксплуатации. Но скрытая электропроводка имеет довольно существенный недостаток тяжело добраться до проводов при надобности подключения дополнительных приемников тока. Электропроводка, смонтированная скрытым способом, часто закладывается в пол, стены дома, его фундамент или потолок. В последнем случае не соблюдаются правила противопожарной безопасности, а это означает, что применяться скрытая электропроводка в потолках может только в качестве временной, по истечению определенного срока использования будет необходима замена электропроводки.
Следующий способ прокладывания внутренней электропроводки называется открытым. Это метод, при совершении которого изолированные и неизолированные провода поддерживаются с помощью изоляторов на опорных строениях. Электропроводка, совершенная открытым способом, чаще всего прокладывается по потолку, стенам здания, фермам потолочных перегородок. Открытая электропроводка ставится в небольших садовых домах или хозяйственных помещениях. Монтаж электропроводки открытым способом удобен тем, что что любой участок проводов и кабелей является легкодоступным для проведения ремонтных работ или процесса подключения новых приемников тока, а сам монтаж электрики занимает совсем мало времени, так как необходимость в разрушении перегородок и стен не возникает.
Если вам необходимо сделать выбор, каким способом вы будете совершать монтаж электропроводки, то вам следует учитывать не только ваши желания и возможности, а также особенности строения помещений и правила противопожарной безопасности. Запрещено проведение электропроводки в шахтах отвода воздуха и газов и дымоходах.
В хорошо отапливаемых сухих сооружениях используются разные способы монтажа электропроводки. Помещения, в которых влажность воздуха достигает 75% и выше, считаются сырыми помещениями. Это овощехранилища, туалеты, погреба. Если электропроводка проводится в таких помещениях, то необходимо, чтобы она располагалась в трубах, независимо от метода, с помощью которого был проведен монтаж электропроводки, а также способа изолированности либо неизолированности проводов. Кроме сухих и сырых помещений, существуют еще пыльные, в которых разрешается проводить открытый или скрытый монтаж электропроводки изолированными проводами, которые расположены в трубках. Трубы, в свою очередь, могут быть изоляционными и обладающими тонкой металлической оболочкой, либо изготовленными из стали.
