Текущее время: Сб мар 23, 2019 6:35 pm
 Заголовок сообщения: Монтаж внутренней электропроводки плоским кабелем
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 5:03 am
Прокладку кабеля можно условно разделить на две стадии:
Подготовительную – непосредственно на объекте выполняются разметочные и заготовочные работы. Заготовочные работы заключаются в пробивке сквозных и гнездовых отверстий, подготовке борозд для обхода препятствий, установке закладочных частей, крепежных и изолирующих опор и деталей, установке труб и трубок для прокладки кабелей
Основную – осуществляется прокладка кабеля, выполняются необходимые соединения. Прокладка кабелей предусматривает: правку кабелей путем протягивания его через сухую тряпку, зажатую в руке; заготовку концов кабеля и протягивание их в коробки; прокладку кабелей по стенам с «примораживанием» их алебастровым раствором
Основные правила прокладки плоского кабеля:
Прокладка кабеля ведется по несгораемым основаниям, подлежащим затирке или покрываемым мокрой штукатуркой (соответственно в заштукатуриваемой борозде или под штукатуркой)
Прокладка кабеля ведется по сгораемым основаниям, покрываемым мокрой штукатуркой, стенам и перегородкам (под слоем штукатурки с подкладкой под кабель слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм)
Закладывается в несгораемые строительные конструкции при изготовлении их на заводах
Горизонтальную прокладку кабеля по стенам осуществляют, как правило, параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 100—200 мм от потолка или 50—100 мм от карниза или балки
Магистрали штепсельных розеток рекомендуется прокладывать по горизонтальной линии. Спуск и подъем кабелей к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам выполняют по вертикальным линиям
По перекрытиям плоский кабель прокладывают по кратчайшим расстояниям между ответвительными коробками и светильниками, в местах, где исключена возможность их механического повреждения, или в каналах плит
Соединение и ответвление кабелей скрытой проводки выполняется сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Допускается при скрытой электропроводке выполнять ответвления плоских кабелей в вводных коробках выключателей, розеток или светильников
После затвердевания алебастрового раствора в местах крепления кабелей и коробок выполняется «прозвонка»
Очень важно помнить и всегда соблюдать:
Категорически запрещается крепление кабеля непосредственно гвоздями!
Запрещается прокладка и монтаж плоского кабеля при температуре ниже -15°С
Запрещается прокладка плоских кабелей пакетами или пучками
Пересечения плоских кабелей между собой следует избегать
Запрещается установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат
Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты)
Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания
Поврежденный кабель должен быть заменен
Все кабельные соединения должны быть доступны, а сами кабельные сети должны быть легко заменяемы в случае неисправности
Проводка должна быть удобной в использовании и безопасной
