Текущее время: Чт сен 19, 2019 9:41 pm
 Заголовок сообщения: Обнаружение неисправностей и ремонт
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 2:29 pm
Как ремонтировать электроустановочные устройства?
Ремонтировать выключатели, розетки и другие электроустановочные устройства не следует. Их просто надо заменять новыми. Если обгорит или обломается провод при вводе в бытовой электроприбор или светильник, то провод можно либо укоротить (выбросив поврежденный участок), либо заменить новым. Покупая тот или иной провод, обязательно надо подробно объяснить продавцу, для чего он будет предназначен. Например, для питания нагревательных приборов нужны шнуры с нагревостойкой изоляцией, а вам могут предложить стандартный вариант.
Какие неисправности могут произойти в электроустановочных устройствах?
Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре выключателя могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, обломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми.
В розетках со временем ослабевают пружины, сжимающие контактные гнезда, в результате чего штепсельное соединение нагревается, контакты покрываются нагаром и оплавляются. Необходимо сжать или заменить пружины и обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розетки. При отсутствии запасных сжимных пружин, а также при наличии трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.
Иногда в одну розетку через тройник-разветвитель подключают одновременно несколько мощных электроприборов. Не опасна ли такая нагрузка для одной розетки?
Этого делать не рекомендуется, так как большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву последних и быстрому высыханию изоляции.
Погас свет. Что делать?
Прежде всего, нужно выяснить, при каких обстоятельствах произошло отключение? При этом нужно руководствоваться следующими соображениями.
Если в квартире погасли не все лампы, то скорее всего сработал автоматический выключатель из-за перенапряжения в сети. Его можно включить самостоятельно, если хорошо знакомы со схемой электроснабжения квартиры.
Если в квартире обесточились все электроточки, то надо узнать, есть ли свет в других квартирах, питающихся от этой же фазы стояка. Найти неисправность самостоятельно очень сложно, лучше известить аварийные электрослужбы.
Из-за частых отключений централизованного электроснабжения вынужден устанавливать автономную электростанцию. Посоветуйте, какую выбрать?
Если электростанция необходима как аварийный источник на небольшие промежутки времени в период отключения постоянной подачи электроэнергии, то более целесообразным является приобретение бензиновой электростанции.
При использовании в качестве постоянного бесперебойного источника электропитания в течение длительного времени рекомендуется приобретать дизельные агрегаты, несмотря на более высокую первоначальную стоимость.
Бензиновые электростанции дороже в обслуживании из-за более высокой цены топлива, большего его расхода в час (при равной мощности). Также ресурс дизельных электростанций примерно в 2-3 раза выше, чем у карбюраторных агрегатов.
Ресурс работы до первого капитального ремонта измеряется в моточасах. По ресурсу электростанции делятся на:
– сезонные (ресурс от 500 до 1000 моточасов);
– применяемые только для питания бытовых электроприборов и электроинструмента (ресурс от 1500 до 2500 часов);
– станции долговременного пользования (с ресурсом от 3000 моточасов).
Расход топлива (в литрах за час непрерывной работы двигателя) позволяет подсчитать экономичность работы станции в денежном выражении.
Как рассчитать мощность автономной электростанции?
Необходимо рассчитать суммарную мощность потребителей электрической энергии, которые будут или могут эксплуатироваться одновременно продолжительное время (более 5 мин.). Она никогда не должна превышать номинальную мощность выбранной электростанции (номинальная мощность указана в техническом паспорте электростанции). Для работы электростанции в наиболее щадящих режимах и экономии ее ресурса номинальная мощность электростанции должна превышать суммарную электрическую мощность потребителей не менее чем на 20-30%.
