Текущее время: Чт июн 20, 2019 11:20 pm
 Заголовок сообщения: Электробезопасность
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 2:27 pm
Как обеспечить электробезопасность?
Оптимальным устройством для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания является современный термомагнитный автоматический выключатель. Такой выключатель непрерывно замеряет ток внутри системы, и если ток превышает определенные значения, автоматически прерывает его подачу. Выключатель должен располагать надлежащей отключающей способностью выше расчетного тока короткого замыкания в цепи, в которую он вмонтирован.
Зачем нужно устройство защитного отключения (УЗО)?
Именно оно реагирует на «ток утечки» и в течение сотых долей секунды отключает электричество, защищая нас от поражения электрическим током.
Первоначально УЗО было изобретено для защиты от пожара. Провода, проложенные, например, за фальшпотолком, со временем покрываются пылью. Нарушение изоляции ведет к их нагреванию, искрению и, как следствие этих негативных процессов, – воспламенению пыли. Таким образом, УЗО объединяет две функции защиты:
– термомагнитную при коротких замыканиях;
– при утечке тока на землю.
УЗО – дифференциальный автомат, который улавливает малейшую утечку тока и размыкает контакты.
УЗО бывают двух видов:
– электронные, зависимые от напряжения питания;
– электромеханические, независимые от напряжения питания.
Последние – дороже, но обладают большей чувствительностью.
