Текущее время: Чт сен 19, 2019 8:36 pm
 Заголовок сообщения: Электропроводка
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 9:23 pm
Проводку подразделяют на открытую (проводимую по поверхности стен и потолков) и скрытую, которая проведена в стенах, потолках и в перекрытиях. Прокладку телефонной проводки и телевизионного кабеля обычно не совмещают с силовой проводкой (220 В), чтобы исключить помехи. Если в комнате предполагается размещение компьютера, принтера и другой техники, то все кабели лучше спрятать в кабель-каналы – полые пластмассовые короба, широко используемые, к примеру, в офисных помещениях. В ванной комнате электропроводку нужно заземлить: если в доме отсутствует разводка «земли», провод заземления подключают к корпусу стандартного щитка, где находится электрический счетчик.
Через стены и междуэтажные перекрытия провода и кабели следует прокладывать в трубах. При облицовке стен сухой штукатуркой или облицовочной доской в месте прокладки проводов образуются пустоты, и провода заделывают штукатуркой по всей длине слоем толщиной не менее 3 мм. Соединение проводов и кабелей производят опресовкой, пайкой или с помощью зажимов и клеммных колодок. Эти места соединений должны быть изолированными и доступными для ремонта. При появлении характерного запаха горелой изоляции, а также искрения или перегрева проводов, помещение следует обесточить и незамедлительно заняться ремонтом проводки.
