Метод измерения минимального уровня освещенности от Axis: краткое описание1. Если не предусматривается иное, видеокамера по умолчанию применяет все установки. Во время использования других установок необходимо указывать, какие именно из них вы собираетесь применить. Первым делом, производят измерения с установками по умолчанию.
2. Всевозможные тестовые таблицы, такие как TE 153, логарифмическая черно-белая отражающая, TE 182 - 18 % отражающая, таблица разрешения TE 170, освещаются лампами накаливания с цветовой температурой 3100 К (+/-200 K), максимальное отклонение освещенности поверхности всех таблиц относительно центра не больше +/-10 %. Спектральный ансамбль освещения должен не меняться вне зависимости от степени освещенности. Освещенность вымеряется в геометрическом центре таблицы наиболее приближенно к плоскости таблицы по направлению, параллельному этой плоскости. Телекамера настраивается так, чтоб таблица заполнила пространство всего видеокадра.
3. Для любых типов интеграции кадра или выдержки суммарное время выдержки не должно превосходить 200 микросекунд.
4. Таблицам необходимо быть строго в фокусе.
5. В случае возникновения потребности, применять во время эксплуатации камеры инфракрасные фильтры, измерения нужно проводить при их наличии. Зафиксируйте все случаи неверной цветопередачи, например, блоков таблицы TE 153, которые отражают инфракрасные лучи.
6. Для полноцветного не инфракрасного и не монохромного режимов подлежат измерению 4 величины
1169_1.jpg [ 20.74 KIB | Просмотров: 3196 ]
Намечаются уровни освещенности, где эти величины опускается ниже порогового значения; максимальный из четырех уровней определяется как значение минимальной освещенности для данной видеокамеры:
Освещенность: пороговое значение по этому условию – это падение освещенности ярко-белого блока таблицы TE 153 до 50 % и ниже от степени освещенности при полной яркости.
Уровень черного: порог по этому критерию – это повышение освещенности черного блока с 2-х процентной отражающей чувствительностью таблицы TE 153 больше, чем на 5 % по отношению к освещенности того же участка при условии полной яркости. Также признаком достижения порогового значения может быть момент, когда видеокамера прекращает адекватно различать градации серых оттенков.
Отношение сигнал-шум: отношение сигнала яркости к шуму называется среднеквадратичным отклонением яркости, его измеряют таблицей TE 182 и оно должно составить более 17 децибел (энергетическое отношение 50:1).
Разрешение: его уровень должен быть больше 70 % от уровня при полной яркости; значение измеряется таблицей TE 170.
