Текущее время: Ср янв 16, 2019 7:26 am
 Заголовок сообщения: Фонари
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 1:15 pm
В Москве 350 тысяч фонарей. Благодаря им Москва — самый светлый город России, и по освещенности не уступает иным мировым столицам. Три из четырех световых приборов на ее улицах оснащены высокоэкономичными газоразрядными лампами ДРЛ и ДНаТ .
110-1.jpg [ 11.36 KIB | Просмотров: 4143 ]
ДРЛ — дуговые ртутные лампы высокого давления – представляют собой энергосберегающие источники с высоким уровнем светоотдачи втрое выше, а по сроку службы – в 20 раз больше, чем у лампы накаливания. Индекс цветопередачи достигает 50 процентов относительно спектра естественного света с некоторым превышением сине-зеленых оттенков.
Светоотдача натриевых ламп высокого давления ДНаТ, самая высокая среди газоразрядных, в 9 раз больше, чем у ламп накаливания. Их долговечность — до 28 тыс. часов (у ДРЛ до 20). А вот показатели цветопередачи у них в два с половиной раза ниже, чем у ртутных. Зато преобладает оранжево-желтый интервал спектра, в котором свет легко преодолевает туман и дым, что важно именно для освещения дорог.
Благодаря использованию газоразрядных ламп освещенность улиц стала выше, а потребляемая мощность снизилась в разы. КПД так называемых «ламп холодного свечения» весьма высок - до 85.
Но дело в том, что три из четырех уже этих, с высокоэкономичными газоразрядными лампами, которые составляют три четверти всех светильников, свой лимит уже отработали, и их необходимо менять, как и морально устаревшие с лампами накаливания. То есть заменить почти столько же, сколько было в Москве в 2000 году: 270 тысяч. Цена вопроса – 3 миллиарда рублей.
Возможности для его решения предлагают «Дом Люстр» и его партнеры-поставщики: в наших новых поступлениях представлены светильники наружного освещения Лихославльского предприятия «Светотехника», Новосельцевского опытного завода линейной и подстанционной арматуры, Московского светотехнического завода «МЭИ-МЭК», Лидского завода электроизделий, компаний «Дельта» и «Амира -Светотехника» (Санкт-Петербург), Ардатовского светотехнического завода, Кадошкинского электротехнического завода «Лисма» (Мордовия) и «Philips» (Польша)». Российские предприятия отлично зарекомендовали себя, их продукция конкурентна с зарубежными аналогами по соотношению качество — цена — доступность. Многие изделия новы даже для самого производителя.
Светильники серий РКУ работают с лампами ДРЛ, серий ЖКУ – с ДНаТ. Все они консольные, крепятся к опоре на Г-образных кронштейнах под углом 15-20 градусов к горизонту, рекомендуемая высота — 6-12 метров (описанные ранее импортные — до 4,5 м).
РКУ77, ЖКУ77(«МЭИ-МЭК») изготовлены в стальном корпусе, с защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната и рассчитаны на ДРЛ мощностью 125 и 250 Вт, и ДНаТ 70, 100, 150, 250 Вт. Цоколь Е27 и Е40.
РКУ99-400и ЖКУ99-400 — той же конструкции, на 400 Вт. Цоколь Е40.
Степень их защиты IP54/IP23, т.е. оптический отсек надежно защищен от пыли и сплошного обрызгивания, а отсек ПРА— от доступа к опасным частям пальцем и от дождя.
Лихославль представляет в наших новинках серию 20 и обновленные комплектации 16 и 21 РКУ и ЖКУ.
Светотехнические характеристики позволяют использовать их для освещения очень широких — до 40 метров — транспортных магистралей и площадей.
Защитное стекло сделано из светостабилизированного поликарбоната и герметично соединено с отражателем, благодаря чему степень защиты оптического отсека IP65 — полностью от пыли, и от водяных струй. Для отсека ПРА — обычно IP23 или, под заказ, IP44 (частично от пыли и брызг сверху и снизу).
ЖКУ20 «Орион» — универсальный, выполненный в современном стиле светильник.
Основание литое алюминиевое, с порошковым покрытием, корпус-крышка — из термостойкой ударопрочной пластмассы. ПРА установлен на стальной легкосъемной панели. Отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из алюминиевого проката и альзакирован (на поверхность нанесена тонкая пленка двуокиси кремния, защищающая от воздействия воздуха и делающая ее более твердой). Для замены лампы не требуется открывать оптический блок. Универсальный консольно-торцевой узел крепления позволяет устанавливать светильник как на кронштейн, так и торцевую опору.
Светильники «Гелиос» — 21 технологически и функционально аналогичны 20 серии, но для замены ламп стекло открыть все-таки надо.
Используются ДРЛ 125, 250 Вт, ДНаТ 100, 150, 250 Вт.
РКУ16 рассчитаны на 250 и 400 Вт, ЖКУ16 — на 70, 100 и 250 Вт.
Основание штампованное из стали с порошковым покрытием. Корпус-отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из алюминиевого проката с последующей электрохимической полировкой и анодированием. Патрон У27 или У40 закреплен на отражателе, имеется уплотняющая прокладка из войлока.
Среди новых поступлений от «Лисма — КЭТЗ» изделия серий 28, 29, 46. Они аналогичны по устройству: корпус светотехнического отсека выполнен из листовой стали методом глубокой формовки, электротехнического — из ударопрочного температуростойкого стеклопластика — полиэстра. Электрический монтаж сделан на съемной плате, что удобно в эксплуатации. Отражатель сформован из листового анодированного алюминия. Защитное стекло ударопрочное, не подвержено воздействию ультрафиолета. Порошковая полиэфирная краска обеспечивает антикоррозийную защиту до конца службы прибора.
Светильники «Антарес» (серия 29) изготовлены под ДРЛ 150 и 250 Вт, и ДНаТ — 250 Вт. ЖКУ28-250-001 работает с лампой ДНаТ 250 Вт, патрон Е40. Силикатное закаленное защитное стекло вандалопрочно и не изменяет параметров под действием ультрафиолета.
РКУ46-125-001 «Альтаир» является новинкой не только для потребителя, но и для самого КЭТЗ.
Кроме того, ассортимент поставок рас ширен за счет изменения комплектации давно знакомых ЖКУ08-150.
«АмираСветоТехника» представляет светильники наружного освещения 33, 40 и 52 серии.
Конструкция ЖКУ33-250-001 под ДНаТ 250, Е40 позволяет изменять положение лампы для обеспечения требуемого светораспределения. Корпус из силумина является несущим элементом светильника, неразъемный оптический блок состоит из алюминиевого отражателя, герметично соединенного с защитным силикатным стеклом. Степень защиты IP65.
Корпус-отражатель ЖКУ40-250 и РКУ40 на 70 и 250 Вт изготовлен из алюминиевого проката с последующей электрохимической полировкой и анодированием. Стекло из светостабилизированного прозрачного поликарбоната крепится к нему на шарнирах и фиксируется двумя пружинными зажимами. Войлочная прокладка помимо функции герметизации выполняет функцию пылевого фильтра оптической и аппаратной частей.
Блок ПРА может быть легко снят со светильника и заменен без демонтажа всего осветительного прибора с опоры.
Ардатовский завод отмечает в аннотациях, что его светильники РКУ11-250 и дешевле аналогов на 20%, собраны из качественных европейских комплектующих и имеют современный дизайн.
О светильниках наружного освещения мы еще будем писать периодически. Потому что периодически надо обновлять светильники, а то получится как у Пушкина: … в луне мы нынче видим только …. замену тусклых фонарей… Лишь соседствующий с ним самим менять не будем, хотя с точки зрения современной светотехники толку от него и вправду чуть больше, чем во времена Анны Иоанновны.
